Vieux 20/06/2018, 23h23
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
deux possibilité :
- fusible ou disjoncteur , une sécurité pour qu'il n'y es pas d'incendie suite au choc
court circuit etc .......
- info vient du calculo airbag en cas de choc via le can bus
question : calculo airbag neuf
a t'il était configuré dans bsi / remplacement de pièce
faut il effectuer du telecodage ???
Ta version 7.56 , supporte ton modèle hybride 2014 pour
telecoder en off line ????
---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h08 ----------
au calculo batterie pour déclencher coupure alimentation tension
---------- Post added at 21h16 ---------- Previous post was at 21h12 ----------
fort possible que ce soit le bsi qui donne pas
l'autorisation de démarrage
il faut chercher dans les calculos / PARAMETRES : autorisation de démarrage oui ou non
---------- Post added at 21h21 ---------- Previous post was at 21h16 ----------
"un autre petit connecteur sur cette prise orange"
piques avec des aiguilles et fais une lecture de la tension
---------- Post added at 21h23 ---------- Previous post was at 21h21 ----------
après avoir mis le contact , fais une lecture tension
sur le gros câble démarreur (compartiment moteur av)
