Discussion: P1553 Polo 1.4 16V
Vieux 22/06/2018, 10h53
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
Par défaut P1553 Polo 1.4 16V
J'ai un code P1553 sur une polo 1.4 16v de 2000 :
Écart pression barométrique / pression admission
Le capteur d'admission est neuf et donne 1020mbar a l’arrêt et 500 au ralenti (environs)
J'en déduis donc que le capteur barométrique est HS, il semble que celui ci soit situé sur le calculateur
quelqu'un aurait déjà fais cette réparation
question subsidiaire : on peut accéder a la valeur de pression barométrique avec le ross tech ? la valeur de pression d'admission j'ai trouvé mais la barométrique ?????????
Par avance merci
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
