Vieux 22/06/2018, 18h33
hakimov
Avatar de hakimov
hakimov is an unknown quantity at this point
Par défaut interprétation code défaut
salut les amis,
j'ai fait un diagnostique moteur à mon véhicule avec bosch kts puisque autocom / Wow ne passe pas (par contre il fait bien les ABS, Airbags, BSI, bizarre) mais je ne pige rien au rapport d'erreur.
la voiture est une Mitsubishi L200 2.5 et voici ce j'ai eu comme défaut :
48 Lampe témoin des défauts signal trop élevé
51 Electrovanne du début d'injection déviation de réglage (s'agit il de l’électrovanne de coupure / d’arrêt?)
53 Relais principale de préchauffage tension alimentation hors plage
54 Relais principale de préchauffage tension alimentation hors plage
55 Centrale de cde tension capteur signal trop faible
J'utilise beaucoup VCDS, d'habitude je me débrouille pas mal, mais là j'avoue, y'a beaucoup de choses que je comprend pas!!
hakimov est déconnecté   Réponse avec citation
