Discussion: P1553 Polo 1.4 16V
Vieux 22/06/2018, 22h36
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Envoyé par felmo Voir le message
Salut, capteur de meme reference?tu devrais avoir <1bar au juste contact, essai de le leurrer demarre direct, s'il devient trop ennuyeux fait ddt off, salut
---------- Post added at 21h24 ---------- Previous post was at 21h22 ----------
lire DTC OFF
Super: dtc off, plus de voyant, mais toujours le problème.
---------- Post added at 22h36 ---------- Previous post was at 22h27 ----------
Envoyé par herve06300 Voir le message
J'ai un code P1553 sur une polo 1.4 16v de 2000 :
Écart pression barométrique / pression admission
Le capteur d'admission est neuf et donne 1020mbar a l’arrêt et 500 au ralenti (environs)
J'en déduis donc que le capteur barométrique est HS, il semble que celui ci soit situé sur le calculateur
quelqu'un aurait déjà fais cette réparation
question subsidiaire : on peut accéder a la valeur de pression barométrique avec le ross tech ? la valeur de pression d'admission j'ai trouvé mais la barométrique ?????????
Par avance merci
Bonsoir, tu ne trouve pas la valeur capteur P° atmosphérique? Il faudrait essayer avec une autre valise.
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
herve06300 (22/06/2018), jah83 (23/06/2018), oran13 (22/06/2018)
