Discussion: 308 en panne
Vieux 23/06/2018, 15h33
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 29
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
Par défaut 308 en panne
Bonjour, sur une 308 1.4 vti j'ai ce défaut qui revient tout le temps, je l'efface et apres 2 minutes moteur tournant il revient.
Avec diagbox P11AA Defaut signal capteur pression tubulure admission.
Détails : incohérence.
-J'ai changé le bouchon remplissage d'huile.
-Vérifié collecteur d'admission RAS.
-Vérifié et nettoyé le papillon.
-Changé le capteur pression tubulure d'admission.
-Vérifié le faisceau du capteur ainsi que son alimentation et le signal. RAS.
-J'avais le même calculateur en stock dans mes affaires. Avec ktag je l'ai cloné. Mais c'est pareil le défaut P11AA revient toujours.
A part ça la voiture roule très bien.
Si qlq aurait une idée de la panne merci
louay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post:
dixneuf57 (06/12/2020)
