Vieux 23/06/2018, 21h38
RISTEME
Avatar de RISTEME
RISTEME is an unknown quantity at this point
module ZDS
Chemin de diagnostic : Camion > Douilles 16 ples>Actros(2,3)>930
Résultat Diagnostic
E204 One of the control units is not responding. Actuel
E309
The last interlock cancel date of one control unit does not
match the corresponding date stored in control unit ZDS
Central data memory.
Actuel
E404
The data of the external control units in the mirror memory
are not up to date.
Actuel
MODULE GM
2420
La plage de mesure autorisée du capteur de température de
bote de vitesses est dépassée..
Actuel
3743
Le clignotant droit de la remorque présente un courtcircuit à la batterie.
Actuel
8044
Electrovanne 'klaxon pneumatique' présente un circuit
ouvert.
Actuel
8741
Electrovanne 'prise de force' présente un court- circuit à la
batterie ou circuit ouvert.
Actuel
8851
Le contacteur avec témoin 'prise de force 3' présente un
court- circuit à la terre.
Actuel
A038
Aucune communication n'est possible avec le calculateur AG
(sélection automatique des rapports (AGE))
Actuel
1123
Le cable du calculateur GM (module de base) (Borne X20
9/3) vers le calculateur HM (module arrière) (Borne X5 21/3)
présente un circuit ouvert.
Mémorisé
B323 Panne du bus CAN chassis Mémorisé
MODULE GS
4540
Sonde de température d'huile présente un court- circuit à
+ ou circuit ouvert.
Actuel
4040 Capteur 'Split' - circuit ouvert. Actuel
5141
Capteur de régime 'arbre intermédiaire' B3 - court- circuit
à la terre
Actuel
4440 Capteur de course d'embrayage - circuit ouvert. Actuel
MERCI POUR TA REPONSE
---------- Post added at 09:38 PM ---------- Previous post was at 09:37 PM ----------
Outils diag launch 431 france
RISTEME est déconnecté   Réponse avec citation
