Vieux 24/06/2018, 14h52
Jcm05
Avatar de Jcm05
Pouvoir de réputation: 9
Jcm05 is on a distinguished road
Par défaut Problème électrique de commande vanne EGR 207 HDI
Je rencontre des problème de commande de vanne EGR sur une 207 HDI 1.6 de 2008.
A la Diagbox j'ai les défauts habituels de recopie de la vanne.
La vanne fonctionne bien à l'établi et le branchement par une neuve ne change rien.
Je n'arrive pas non plus à la faire claquer en actionnant la commande par Diagbox en test des actionneurs.
Il semble que ce soit électrique.
J'ai vérifié la continuité des fils entre le calculateur et le connecteur. C'est tout bon.
Mais aucun signal électrique sur les broches du connecteur de la vanne EGR lorsque je fais un test avec Diagbox.
Mes fusibles de 30A sous le BSM sont bons.
Avez-vous une idée et le schéma de l'ensemble ?
Merci pour votre aide.
Jcm05 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jcm05 For This Useful Post:
AKDAN (25/06/2018)
