Vieux 24/06/2018, 17h28
Hijaz42
Avatar de Hijaz42
Hijaz42 is an unknown quantity at this point
Par défaut C4 Picasso La Que deboite puissance
Slm bjr
Je vous explique une enigme
Citroën c4 Picasso 2008
1.6 hdi 9hz
158000km
Le souci est Un manQue de puissance
Un trou dans l'accélération .
Juste avant 3000 t/m un trou dans l'accélération je dépasse 3000t/m Avec peine ensuite accélération nikel
Les reprise sont nOrmal ,forte accélération du moment que je ne redescend pas en dessous de 3000t/m
La vanne egr a ete changer Ét dans la foulé elle a ete suprimer informatiquement.
Fap changer par Un d'occasion qui ete sur un vihicule roulant et je l'ai nettoyé
Électrovanne de turbo changer
Durite de dépression vérifier
La wazgat de turbo vérifier
Turbo demonté et ouvert pour vérifier La géométrique variable ce n'ete pas bloquer
J'ai essayer en débranchant la durite de depression turbo à La wazgat mais pareil Un trou à l'accélération et apres 3000 t/m nikel
Mais d'apres moi Quand La durite de La wazgat est enlevé le turbo reste en position ouvert On ne devrai pas avoir de souci si l'anomalie ete du à lelectrovanne ou à la dépression ?
Par moment à l'arrêt aucun souci mais en roulant un trou Ét une difficulté' enorme
Aucun voyant de défauts et aucun défauts moteur
Si vous avez des idées ou que cela est un problème que vous connaissez n'hésitent pas à me repondre
La je ne vois plus de solution évidente
Merci d'avance
Hijaz42 est déconnecté   Réponse avec citation
