Vieux 24/06/2018, 20h55
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par Jcm05 Voir le message
Je rencontre des problème de commande de vanne EGR sur une 207 HDI 1.6 de 2008.
A la Diagbox j'ai les défauts habituels de recopie de la vanne.
La vanne fonctionne bien à l'établi et le branchement par une neuve ne change rien.
Je n'arrive pas non plus à la faire claquer en actionnant la commande par Diagbox en test des actionneurs.
Il semble que ce soit électrique.
J'ai vérifié la continuité des fils entre le calculateur et le connecteur. C'est tout bon.
Mais aucun signal électrique sur les broches du connecteur de la vanne EGR lorsque je fais un test avec Diagbox.
Mes fusibles de 30A sous le BSM sont bons.
Avez-vous une idée et le schéma de l'ensemble ?
Merci pour votre aide.
salut , en principe sans lire plus loin ! il faut remplacer le calculateur !!
le nombre d'erreurs de recopies a dépassé le seuil max !!
2 eme solutions un peu hard !!
copier la flashe ! et la réinjecter ! puis planter le calculateur !! avant la fin !!
et reinjecter !!!
c'est risques max ! mais ca marche ca remet a zero le calculateur !
a tes risques !
ca evite de remplacer le calculateur !! ou pas !
@++ bonne soirée
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Jcm05 (25/06/2018), Tidus97 (24/06/2018), zenata (24/06/2018)
