Vieux 24/06/2018, 22h55
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Envoyé par tony60 Voir le message
Salut je pense avec fvdi c'est ok enregistre juste le dump du tdb au cas où
salut le tdb le compteur ? fvdi extrait le code pin , car je dispose d un outil qui s appelle obdstar x300 dp et je voulais essayé de programmé les clés simplement avec le code pin , faire du vw c tout nouveau pour moi , je suis psa mais il faut bien s adapté ... merci ..
---------- Post added at 22h55 ---------- Previous post was at 22h53 ----------
Envoyé par Tidus97 Voir le message
Slt! connais pas fvdi 2 mais si tu l'as pourquoi juste connaitre le pin? (d'ailleurs je doute que ça suffise pour coder une clé). Si le fvdi est comme l'avdi, tu lis ton dash (read immo data) puis un add key (ou dealer key selon), et done!
je pense que fvdi 2 est la meme outil que le 1 mis a jour , je ne connais pas du tout cette procedure ..je vais essayé est t il possible de revenir en arriere si il ya probleme de manip avec fvdi ?
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
