Vieux 26/06/2018, 08h54
AME
Avatar de AME
Envoyé par tony60 Voir le message
Le plus c'est simple c'est off alors ... ils senfout de démonter sa part quand même à la pièce après..
Ok , faut donc faire un off, mais suivant la marque et modèle, un coup , il est dans l'ecu , un coup dans l'immo box, ...., chez Vag faut retirer un fuse...
Bref , Rien d'universel. Je le vois pas ouvrir l'ecu et souder des fils ...
Sinon, si par miracle , on arrive à faire un off sur place, pour le démarrage , on shunte le contacteur de clef ? comme dans les films ?
Par contre, c'est sur , pour les ecus, il a du stock. Il y a de quoi en préparer quelques uns d'avance en off.
