Vieux 26/06/2018, 14h08
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par klif26 Voir le message
Merci dreamland
Oui je sais mais la , la pression reste à 8 bars même sous action démarreur et synchro non
Tu peut me dire ou trouver l electrovanne de débit
Et fusible tous ok
Re
Electrovanne de débit est sur la pompe HP.
Pour la synchro , effectivement si absente bloque les injecteurs mais ta pression devrait être ok , normalement entre 200 et 250 bars.
Attention sur 1.6 hdi il y a aussi quelques soucis sur le capteur HP en bout de rampe ou la connectique du capteur .
Comme demandé plus haut , quel est ton type moteur ? ( entre 6° et 8° caractères de ton VIN )
Il serait bien si tu as diagbox de faire des mesures paramètres , le premier avec contact , le second sous action démarreur.
Dans les 2 cas , il faut :
Régime moteur / Synchro / Pression GO / RCO electrovanne de débit , utilise le mode graphique il est plus pratique et plus visuel .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
klif26 (26/06/2018), zenata (26/06/2018)
