Discussion: A4 b7 probleme
Vieux 26/06/2018, 15h44
oumanni65
Avatar de oumanni65
Pouvoir de réputation: 9
oumanni65 will become famous soon enough
je crois que j'ai trouve ta panne
tu vas débrancher les quatre raccords essence , tourner sur lui même ton filtre a essence
d'un demi tour (il est rond ) sans le démonter , tu rebranches les raccords
ca doit marcher
Lundi,25,Juin,2018,1728:00001
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 17.8.0.1
Version données: 20170721 DS276.2
www.vcds.fr
VIN: WAUZZZ8E26A068706 Plaque d'immat.:
Type chassis: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E26A068706 Kilométrage: 222970km
Adresse 01: Moteur Labels: 06B-906-018-AVJ.lbl
No. pièce Log: 8E0 909 518 AQ Mat: 8E0 909 018 B
Pièce: 1.8L R4/5VT G 0010
Codage: 0011501
No. Atelier: WSC 03380 995 88302
VCID: 7F0C3B602DFD7DBEF3-5178
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0110 1101
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.clb
No. pièce Log: 8E0 910 517 D Mat: 8E0 614 517 AK
Pièce: ESP8 front H05 0120
Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000
Codage: 0004871
No. Atelier: WSC 06335 000 00000
VCID: 285EC03C9BF31A06E2-807C
Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl
No. pièce: 8E0 820 043 AJ
Pièce: A4 Klimaautomat 2831
Codage: 00000
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 69D885381379E30E3D-5178
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl
No. pièce: 8E0 907 279 L
Pièce: int. Lastmodul ECE 0504
Codage: 00001
VCID: 3B740F702965A19E9F-4B32
Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
No. pièce Log: 8E0 959 655 G Mat: 8E0 959 655 G
Pièce: Airbag 9.41 H11 3530
Révision: 91H1135 No. de série: 0036M006KH6.
Codage: 0033622
VCID: 3B740F707A65A19E9F-806E
Sous-système 1 - No. de série: 6332DRB401FE14A8-
Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB401E6489B.
Sous-système 3 - No. de série: 6352ARB4008B76D3U
Sous-système 4 - No. de série: 6362ARB4008E9A9A0
Sous-système 5 - No. de série: 63729RB400939DB9.
Sous-système 6 - No. de série: 63829RB400939D11K
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl
No. pièce: 8E0 953 549 Q
Pièce: Lenksáulenmodul 0601
Codage: 04041
VCID: 41887D984B89CB4EC5-4B32
Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
No. pièce Log: 8E0 920 901 C Mat: 8E0 920 901 C
Pièce: KOMBI+WFS 3 H12 0110
Révision: 0110 No. de série: AUX6Z0E0111202
Codage: 0006141
No. Atelier: WSC 02808 995 179883
VCID: 2540C908EFE1076ED9-5178
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Codage: 0006141
VCID: 2540C908EFE1076ED9-515A
Adresse 46: Module confort Labels:. 8E0-959-433-MIN.clb
No. pièce: 8E0 959 433 BP
Pièce: Komfortgerát T85 3332
Codage: 06768
VCID: 000EB89C000302468A-4B32
Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801H
Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0406
Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802B
Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205
Pas de défaut trouvé
ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
No. pièce: 8E0 035 186 AA
Pièce: concert II GRO 0004
Codage: 01024
VCID: 66C28E040267CC7610-4B32
Fin-------------------------(Temps écoulé: 07:19)--------------------------
Voila le scan apres démarrage au starpilote, j'ai de la pression dans la rampe, mais toujour le canister qui pisse
Nb:j'ai verifier le branchement filtre a essence et la pompe de gavage marche et donne la pression
---------- Post added at 15h42 ---------- Previous post was at 15h41 ----------
Lundi,25,Juin,2018,1754:00001
www.vcds.fr
67 69 75 76 77
Codage: 0011501
VCID: 7F0C3B602DFD7DBEF3-515A
Codage: 0004871
1 Code défaut trouvé:
01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 4
Compteur de RAZ: 40
Heure: 0
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x4222
Valeur hex: 0x0024
Valeur hex: 0x0192
Valeur hex: 0x0001
Codage: 00000
VCID: 69D885381379E30E3D-515A
2 Codes défaut trouvés:
01273 - Soufflante d´air frais (V2)
53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent
00532 - Tension d´alimentation
Codage: 00001
VCID: 3B740F702965A19E9F-4B18
Codage: 0033622
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 39
Heure: 0
Codage: 04041
01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36)
49-00 - Absence de communication
01301 - Calculateur d´entrée parlée (J507)
Codage: 0006141
01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401)
004 - Aucun(e) signal / communication
Codage: 0006141
Codage: 06768
VCID: 000EB89C000302468A-4B18
00956 - Clé 2
35-00 - -
Codage: 01024
VCID: 66C28E040267CC7610-4B18
Fin-------------------------(Temps écoulé: 07:07)--------------------------
---------- Post added at 15h44 ---------- Previous post was at 15h42 ----------
Envoyé par oumanni65 Voir le message
www.vcds.fr
67 69 75 76 77
Codage: 0011501
Codage: 0004871
Codage: 00000
Codage: 00001
Codage: 0033622
Codage: 04041
Codage: 0006141
Codage: 0006141
Codage: 06768
Codage: 01024
www.vcds.fr
67 69 75 76 77
Codage: 0011501
Codage: 0004871
000 - -
Capture:
Compteur de RAZ: 40
Heure: 0
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x4222
Valeur hex: 0x0024
Valeur hex: 0x0192
Valeur hex: 0x0001
Codage: 00000
Codage: 00001
Codage: 0033622
Capture:
Compteur de RAZ: 39
Heure: 0
Codage: 04041
Codage: 0006141
Codage: 0006141
Codage: 06768
00956 - Clé 2
35-00 - -
Codage: 01024
C'est le giag après démarrage starpilote je me suis trompé
oumanni65 est déconnecté   Réponse avec citation
