Discussion: A4 b7 probleme
Vieux 26/06/2018, 17h03
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
tu es sûr de que tu as bien brancher les tuyaux où il faut?
car la pompe n'as pas a pousser dans le canister...
essaye de débrancher l’électrovanne du canister et voir si même problème.
---------- Post added at 16h53 ---------- Previous post was at 16h51 ----------
Envoyé par oumanni65 Voir le message
J'ai appele6un ami il m'1menne un filtre de chez audi
celà ne fera rien de mieux que le vieux
si cela fonctionnait avec le vieux c'est que tu en as fais une quelque part...
soit tu as inverser les tuyaux ou autre
---------- Post added at 17h03 ---------- Previous post was at 16h53 ----------
si je comprends bien tu as déjà un autre post au sujet de cette voiture...
tu n'aurais pas inverser les tuyaux arriver et retour de carburant coté moteur des fois? quand tu as du en démonter un peu pour remplacer ton thermostat
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
oumanni65 (26/06/2018)
