Discussion: Julper 2.8 hdi sofim
Vieux 27/06/2018, 23h08
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
guyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond repute
Par défaut Julper 2.8 hdi sofim
J'ai un jumper en panne
Il ne demarre pas
En dtc " default synchro" permanent
Le garage m'poser juste ecu au départ pour " surement défault d'immo " car ne redémarrer pas
Donc actuellement immo off 100/100
Maintenan j'ai le fourgon complet lool
Donc
Prail 300b
Regime moteur s'affiche au diag
Calage distri ok
Capteur acc pmh neuf
Continuité faisceau acc pmh controler
Au start pilote il tourne
Default permanent de synchro p1320
Aac 12 v masse et retour mesurer ocillo
Pmh 2.5v pin1 , 2.5v pin2 masse pin3 sous contact
Pui frequence pin 1 et 2 a l'oscillo
Que je debranche aac ou pmh seul p1320 remonte
En revanche si pmh debrancher 0 bar pression rail
Un 3 eme capteur est present sur volant uniquement pour regime moteur
Je vais clonner un ecu pour tester si les piste signal aac ou pmh ne sont pas hs mais ji croit moyen
Merci pour vos info
guyguy307 est déconnecté   Réponse avec citation
