Discussion: edc16cp33
Vieux 28/06/2018, 16h09
karera 1
Avatar de karera 1
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut edc16cp33
salut a tous j'ai besoin de virer un dtc permanent le df 107 voir df 038 tous deux lier a la memoire interne du calculateur ce qui se passe j'ai fait diague et reussi a supprimer le df 038 a la clip et le df 107 reste permanent defaillence interne du calculateur je veus deja essaye suppression dtc sinon je pensse soit mise a jours calculo a faire chez renault soit changement de calculateur pour teste ref bosch 0281015321 2.0 dci espace 4 des fois chose bizarre a precise aussi je demarre mais impossible de couper le moteur au tdb sa affiche antivol electronique voyant se met a clignotter moteur tournant
Type de fichier : rar M58 orig.rar (545,3 Ko, 7 affichages)
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
