Vieux 30/06/2018, 09h04
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Par défaut Off Lancia Musa MJD6F3.M3 HW03T
Salut les gars.
Je suis en galère avec une Musa de 2006 des enchères.
Pas de clefs d'origine, neiman changé, pas mal de tests de off différents et toujours rien.
Je dois off eeprom + flash mais pas moyen d'y arriver. D'ailleurs, je ne sais même pas laquelle des 2 flash il faut mod pour que ça passe.
Le TP d'origine est un megamos 48 et le problème c'est que je n'ai rien qui fonctionne pour precoder le nouveau. J'ai le pin du véhicule mais sans pré-codage c'est useless alors je vais la off comme ca j’arrête de perdre mon temps a écrire sur cet ECU de malheur. Je pensais que ce serait comme fiat mais c'est as le cas.
Merci à vous !
Pour info, j'ai reussi a unlock l'ecu (dans les valeurs diag: démarrage autorisé) mais les données epprom ressortaient en 6JF et du coup ca met un défaut classe injecteurs et ca démarre pas. Pareil pour le cadenas, il reste allumé au compteur.
Big merci à celui qui me sauve !
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ...
Pas de thanks, plus d'aide !
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
