Discussion: A4 b7 1.8T
Vieux 30/06/2018, 18h13
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Ecran diagnostic calculateur moteur avec vcds
Info calculateur
Une fois la session de communication établie, les données d’identification du calculateur sont
présentées ici.
• No. VAG est le numéro de pièce VW/Audi/Seat/Skoda de ce calculateur. La plupart du temps,
c’est le numéro inscrit sur un autocollant fixé sur le boîtier du calculateur.
• Pièce contient des informations d’identification supplémentaires, et peut contenir la version du
firmware du calculateur.
• Code logiciel détermine le comportement du calculateur.
• No. Atelier identifie la dernière concession à avoir recodé ce calculateur. Note : certains
calculateurs ne sont pas recodables et il est possible qu’ils donnent un numéro de pièce Bosch
ou d’autres informations à cet endroit. Voir l’écran des options pour plus d’information sur la
façon dont VAG-Com gère les codes atelier.
• Les champs Extra peuvent afficher les numéros de série du véhicule et de l’antidémarrage, ou
encore des informations sur les calculateurs esclaves de celui auquel vous vous connectez.
ton diag moteur avec vcds :
Type chassis: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E26A068706 Kilométrage: 222970km
Adresse 01: Moteur Labels: 06B-906-018-AVJ.lbl
No. pièce Log: 8E0 909 518 AQ Mat: 8E0 909 018 B
Pièce: 1.8L R4/5VT G 0010
Codage: 0011501
No. Atelier: WSC 03380 995 88302
VCID: 7F0C3B602DFD7DBEF3-5178
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0110 1101
