Vieux 01/07/2018, 09h19
remy2424
Avatar de remy2424
remy2424 is an unknown quantity at this point
Je remonte le sujet pour une question, mon collegue qui à un vivaro et un edc16c36 également mais avec régulateur d'origine.
Comment je pourrais faire pour copier son calculateur et l'injecter dans le mien? Quelle matériel il faudrais et comment procéder car j'ai chercher mais les termes utiliser sont trop flou pour moi. Si quelqu'un pourrait m'expliquer.
J'ai compris que je ne peu pas mettre le sien à la place du mien a cause de l'immo, donc faudrais que je fasse une copie complete avec un immo off et lors de la mise en place de sa copie dans le mien remettre mon code anti-dem?
Sinon deuxieme solution j'ai le dvd reprog renault ainsi qu'une clip, je peut pas y mettre la prog de la version avec régulateur directement?
Car de ce que j'ai compris il y a des maps pour le régulateur de vitesse qui doivent etre absente dans mon calculo?
J'espere que quelqu'un pourras m'aider ou m'aiguiller vers une autre section du forum?
Merci T-E
remy2424 est déconnecté   Réponse avec citation
