Discussion: Premiun DCI
Vieux 01/07/2018, 22h29
tony2night
Avatar de tony2night
tony2night is an unknown quantity at this point
Par défaut démarrage RVI dci
aaaah les midlum et premium dci!!!
tout d abord ca a commencé comment?
- d un coup problème de démarrage ou après changement de filtre
- si après changement filtre juste problème de purge et donc 3 choses à faire : 1ere ouvre le purgeur sur le filtre à gasoil et devisse la pompette sur prefiltre, 2 pompe sur le préfiltre jusqu a durcissement et sortie de gasoil sans bulle du purgeur, 3 ferme le purgeur tout en pompant (vaut mieux être deux vu la distance entre eux) et visse la pompette, là tu peux démarrer
- si c est problème d un coup faut plus de précision
tony2night est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tony2night For This Useful Post:
tony60 (01/07/2018)
