Vieux 02/07/2018, 00h14
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
pièce a changer :
- 10 Palpeur d'arbre excentrique 2 11377527017
pour toi c'est banc 2 , donc cote chauffeur
il faut retirer le cache soupapes et remplacer tous les joints
https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=11_3283
après une fois la pièce remplacé , il faut faire les adaptations vario cames
qu'est qui te fait dire que la pièce est hs : tu retires le connecteur
tu trouves de l'huile moteur sur les pins (l'huile remonte par le capteur )
tu inspectes même le capteur banc 1 , si il y a pas de présence d'huile
sur les pins (cote passager )
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
calixo22 (09/07/2018), jeronimo (02/07/2018), klif26 (02/07/2018), prinzo57 (02/07/2018)
