Vieux 06/02/2012, 19h50
kam306
Avatar de kam306
kam306 is a jewel in the roughkam306 is a jewel in the roughkam306 is a jewel in the rough
Salut Djemai
je l'ai fait y'a des années c'est la merde
faut mettre le moteur en piece
en regardant tu auras l'impression que c'est faisable comme ca sur place (les carters en alu ont des vis bien visible)
mais la crepine est fixée sur le carter distrib inferieur
donc il faut deposer le carter d'huile
et pour deposer le carter d'huile faut tomber la boite
Après attention pour confirmer ton diagnotic je te conseil de changer le capteur pmh
parce ce que c'est leur maladie la dessus
Bon courage
Sans maitrise, la puissance n'est rien
kam306 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to kam306 For This Useful Post:
djemai (07/02/2012)
