Vieux 02/07/2018, 15h32
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
Par défaut opel zafira demarre pas
bonjour j'ai un pb sur opel zafira 2000 avec pompe psg5 , moteur demarre pas pc codes 1612 et 1613 dans ecu moteur , et immobiliseur b 3061 wrong transpondeure key , b 3055 transpondeur key pb , b 3060 unknown transpondeur key,
autres chose avec une cle sans transpondeur le voyant diag clignote , avec la cle d origine le voyant moteur s allume normalement.
je n arrive pas a sortir code pin avec op com fvdi et carprog.
je pense pb de cles deprogrammer , le client a un code pour le poste mais ne correspond pas pour faire apprentissage des cles , comment puis je trouver code pin sur boitier de la voiture ,
sinoj vous en pensez quoi.?
merci.
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
