Vieux 03/07/2018, 12h33
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Salut à tous les amis merci pour votre aide,
J'ai reçu l'injecteur hier je l'ai monté... toujours le même problème.
J'ai bien du carburant qui sort des 6 injecteurs, la rampe fonctionne parfaitement...
Ligne d'échappement reste froide sur le banc 2 (pas de combustion), que je mette les bobines ou pas sur le banc 2 le comportement du moteur ne change pas donc je me dis qu'il n'y a pas d'allumage sauf que les bougies donnent bien de l'étincelle.
Je vais regarder à la caméra si l'essence arrive jusqu'aux pistons et je vais acheter un outil de relevé des compressions (ce que j'aurai du faire depuis le début).
Je ne comprend pas pourquoi le moteur loupe TOUS les allumages sur 4 5 6 alors que j'ai de l'étincelle et que la rampe envoi du carburant !
Voici les valeurs des sondes LAMBDA :
Rangée 1 (1-2-3) : Calculateur : 0.44 - Réel 0.435 Parfait
Rangée 2 (4-5-6) : Calculateur 0.44 - Réel : 0.13 Ultra pauvre !
Toujours les mêmes erreurs au VCDS :
Misfire 4-5-6 et hier j'ai eu un misfire sur le 2 !
Merci à tous...
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
