03/07/2018, 17h46
Envoyé par fenril68
Salut oui le véhicule possède un capteur de présence...
Envoyé par fenril68
selem zenata non il n'y a pas de bouton dans cette partie.
Envoyé par zenata
salam khouia
1) Déterminer si votre calculateur est capable de le faire. Pour cela, utilisez VAG-COM (ou équivalent) pour accéder au contrôleur de coussin gonflable.
Regardez le champs du composants dans le coin supérieur droit. Au milieu de la chaîne de caractères, vous devriez voir 'VWx "où x est un chiffre. Ce chiffre doit être supérieur ou égal à 5. Tout chiffre inférieur nécessite une faible résistance pour simuler la présence de l'aibag si vous décidez de le retirer. Pour cela un kit VW est prévu: kit d'installation (1J0 998 521).
Il existe une exception à cette règle qui est la référence "VW3" (pièce 1J0 909 609). Ce contrôleur ne nécessite pas de kit résistance pour simuler la présence de l'airbag en cas de retrait.
2) Cliquez sur 10-adaptation
3) Cliquez pour le numéro de canal pour se rendre à la chaîne 01. Il s'agit de la chaîne airbag passager avant. La valeur est 0 (zéro) pour les «activé». Cliquez sur la flèche vers le haut pour en faire un '1 '. Cliquez sur "Enregistrer" et de confirmez. Ceci permet de désactiver cet airbag passager.
Pour les autres airbags, la désactivation est une question de choix d'un canal différent.
01 - passager avant (tdb)
02 - conducteur avant (volant)
03 - côté passager (siège)
04 - côté conducteur (siège)
05 - tendeur de courroie du passager
06 - tendeur de ceinture du conducteur
07 - airbag de tête du passager (airbag optionnel)
08 - airbag de tête du conducteur (airbag optionnel)
Pour réactiver les airbags désirés, il suffit d'effectuer les même opérations en passant la valeur de 1 à 0.
Quand un coussin gonflable est désactivé, lorsque vous mettez le contact, le symbole du coussin gonflable s'allume sur le compteur pour pendant 4 secondes comme habituellement t, puis clignotte pendant 12 secondes.
Khouia zenata,
Es ce qu'il n'y a pas de code d'accès à introduire pour faire cette adaptation?
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
