Vieux 03/07/2018, 22h35
jos
Avatar de jos
jos is an unknown quantity at this point
bonsoir
j'ai fait le test des fusible a la lampe témoin :
F2 : pas de fusible ( pas prévu car pas de faisceau qui y arrive)
f7 : ok 30A la lampe s'allume
f29: pas de fusible , ok la lampe s'allume , je mes un fusible pas de diff.
sur le livret de bord de la 206 il est noté pour : 30A pompe a air ??
f2 et f29 sont noté avec # suivant équipement !
j'ai trouvé un autre code défaut qui remonte aprés effacement
p1110 arret clim circuit ouvert ou cour circuit a la masse .
ainsi que toujours le p 1109 et p0100 !
pour ce qui est des actionneurs impossible a faire sa répond pas a la demande !
j'ai comparé avec la 206 hdi 2l xs d'une copine a ma femme , et tout est identique a la mienne -calculateur - boite fusible - bsi - radiateur ventilo sans clim ...
je sais plus ou regarder mis a part le calculateur ??
merci a vous
jos est déconnecté   Réponse avec citation
