Vieux 04/07/2018, 01h13
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut les gars , apparement le ventilo se declenche quand il debranche sa sonde , donc probleme de relais , ventilo , faisceau ventilo a ecarté , de memoire il ya 1 relais noir sur bfm , je pense qu il faudrait controlé la commande du relais lors du test actionneurs...controle continuité et isolation de bfm a ecu ( charbonnage bfm)et verifie quand meme le telecodage dans ecu si tu peux ..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
jos (04/07/2018)
