Vieux 04/07/2018, 01h20
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonsoir , avec clip controle dans le calculateur de clim le pilotage de la cylindrée compresseur qui doit a l enclenchement de la clim démarrer a 50% pour éviter une surcharge moteur et le débrayage de celui ci
0 % = pression maxi
100% = pression mini
regarde aussi les paramétrages le type de clim (auto) , type de CP , type d alternateur , rapport d entrainement
dans boucle froide , ET005 et ET006 fluide réfrigérant en sous pression ou surpression
en dehors de ça il faut savoir qu en pleine accélération , le calculateur d injection donne la priorité a la traction du véhicule et coupe la clim (débrayage)
bonne recherche et soit observateur des paramètres
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
