Vieux 04/07/2018, 19h29
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
je reviens vers vous pour vous dire que j'ai trouvé la panne,
bon il y avait bien 3 problèmes
-le capteur lacet donné des infos erroné
(remplacement du capteur )
-oxydation sur la platine fusible
(nettoyage + remplacement des fusible oxydé)
-Ampoule de stop
(il y 'avait deux 5watt a la place des 21watt,du coup ça me faisait bugger le bloc abs de temps en temps,
enfin voila j'espère que ça aidera des personnes qui rencontrerons se problème la
bonne soirée
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
zenata (04/07/2018)
