Vieux 04/07/2018, 21h00
cassiopeiae
Avatar de cassiopeiae
Pouvoir de réputation: 9
cassiopeiae has a spectacular aura aboutcassiopeiae has a spectacular aura about
Envoyé par progdebutant Voir le message
Salut l'ami
Telecharge le logiciel effi pour zedbull mini, installe le et ouvre ton dump avec et fais calculate code pin
Et si il t'en donne un alors je pense que ton immobox n'est pas vierge
Ou peut être avec le logiciel dispo aussi ici
" Renault clip tool " de notre ami rorry encore merci à lui
Bref rentre ton dump dans un de ces programmes pour vérifier puis programme un t5 et met le dans la coque et retire la bobine de la clef
Bonsoir ,
pas mieux , code pin 1146 suffit de programmer T5 avec effi ou protag ou autre et enlever antenne sur la clé pour éviter interférences si jamais elle fonctionne de temps en temps
cassiopeiae est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cassiopeiae For This Useful Post:
matrix28 (06/07/2018)
