Discussion: cours diag auto
Vieux 07/02/2012, 07h58
laguna3
Avatar de laguna3
laguna3 will become famous soon enoughlaguna3 will become famous soon enough
Salut voila la Table des matières
I Introduction
1. Les étapes principales pour un diagnostic efficace
1.1. Tableau de recherche d’incidents pour la détection et la réparation de
défaillances d’installations électroniques
II Technique de mesure des circuits électriques
1. Le multimètre
1.1. Le travail avec le multimètre
1.2. Les mesures avec le multimètre
1.2.1. Mesure de la tension
1.2.2. Mesure de l’intensité du courant
1.2.3. Mesure de la résistance
1.3. Pince ampèremétrique
1.4. Indications pour le travail à l’atelier .
L’oscilloscope
2.1. Les sondes d’un oscilloscope
2.2. Eléments de contrôle de l’oscilloscope
2.2.1. Réglage AC/DC/GND
2.2.2. Réglage de l’axe Y
2.2.3. Réglage de l’axe X
2.2.4. Réglage du trigger
2.3. Instructions de sécurité
III Schémas de câblage
1. Schémas de câblage
1.1 Schéma de raccordement
1.2 Schéma de circuit
1.1.1. Schéma de circuit détaillé
1.1.2. Schéma de circuit global
2. Dessin et lecture de schémas de câblage
2.1. Généralités
2.2. Le circuit de courant
2.2.1. Représentation massique
2.2.2. Désignation des bornes
2.3. Composants d’un circuit de courant
2.3.1. Identification des appareils électriques
2.3.2. Symboles de connexion importants en électronique de véhicule
2.3.3. Conducteurs de courant
IV Capteurs et actuateurs
1. Capteurs
1.1. Capteur inductif
.2. Capteur à effet Hall
1.3. Capteur de température
1.4. Capteur de pression
1.5. Sonde d’oxygène (sonde lambda)
1.6. Potentiomètre
1.7. Capteurs capacitifs
1.8. Capteurs optiques
laguna3 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to laguna3 For This Useful Post:
Geri (31/12/2012), Kevauto (22/10/2012), LACRAPS (19/06/2019), losconosciuto (31/05/2013), MecaTech (30/08/2013), Mike H (06/02/2015), omar bendali (11/08/2012), Ratin (06/01/2013)
