Vieux 05/07/2018, 21h05
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par cassiopeiae Voir le message
si tout reste allumé après mise à jour , ça pue , la mise à jour met à niveau la flash , la il semble que la flash est plantée ? , donc un vierge eeprom j'y crois pas trop mais tu peut essayer , pour virginiser ton BSI il te faut au minimum un programmateur eeprom , c'est quoi F0x siemens ? ou par obd , AVDI , smok , IO terminal et autres chinoiseries
BSI Siemens, LEXIA m'a proposé de faire la mise a jour !, de 3 facons soit avec CD soit on line soit manuellement , j'ai mit manuellement il m'a demandé le code cle et reconfirmer puis il a charger !!
qui aurai un Lexia PP2000 recent en Francais pour les remplacer dans DIAGBOX
et essayer de reflasher le BSI
