Vieux 06/07/2018, 17h44
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Telecodage en manu diagbox version 7.62 Maximummmmmmm!!!!!!!!!!!!!
Ensuite c'est avec quoi le codage de la clé a été réussi mais que le véhicule n'a pas démarré c'est que déjà il y avait déjà un problème avant même que tu touches à quoi que ce soit
Avais-tu fait une lecture de défauts avant de coder la clé
Ensuite lorsque tu as branché dIAGBOX tu n'avais qu'à aller dans pièce de rechange et coder la clé mais ne jamais mettre à jour un BSI avec le soft cracké.
Car il te demande d'allumer le feu de position de croisement pendant un moment sur la décharge la batterie et tu vas corrompre la flash du BSI
J'espère que le combiné affiche toujours un kilométrage si c'est le cas tu prends ton BSI tu prends l'éprom 95160 tu mets des FFFFFFFFFF
Ensuite on regarde si quelqu'un a eu au terminal pour voir si tu peux lire la flash
Merci la flash est corrompu tu ne pourras rien faire même en mettant des FFFF partout dans lePROM
Regarde si quelqu'un a une flash concernant la référence de ton BSI
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
jphp (06/07/2018)
