Vieux 06/07/2018, 19h25
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Telecodage en manu diagbox version 7.62 Maximummmmmmm!!!!!!!!!!!!!
Ensuite c'est avec quoi le codage de la clé a été réussi mais que le véhicule n'a pas démarré c'est que déjà il y avait déjà un problème avant même que tu touches à quoi que ce soit
Avais-tu fait une lecture de défauts avant de coder la clé
Ensuite lorsque tu as branché dIAGBOX tu n'avais qu'à aller dans pièce de rechange et coder la clé mais ne jamais mettre à jour un BSI avec le soft cracké.
Car il te demande d'allumer le feu de position de croisement pendant un moment sur la décharge la batterie et tu vas corrompre la flash du BSI
J'espère que le combiné affiche toujours un kilométrage si c'est le cas tu prends ton BSI tu prends l'éprom 95160 tu mets des FFFFFFFFFF
Ensuite on regarde si quelqu'un a eu au terminal pour voir si tu peux lire la flash
Merci la flash est corrompu tu ne pourras rien faire même en mettant des FFFF partout dans lePROM
Regarde si quelqu'un a une flash concernant la référence de ton BSI
Salut ioterminal ne sert a rien pour sont cas pas de lecture de flash sur bsi f01 s01 uniquement eeprom .
Et pour jphp il ne met pas a jour sans que tu ne choisissent volontairement jai du en faire des dizaine avec soft craquer jamais eu de soucis . En ts cas si communications toujours possibles de remettre a jour en jouant sur l eeprom .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
jphp (06/07/2018)
