Vieux 06/07/2018, 19h40
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut des news , il a retrouver sa premiere clé mais ca ou rien c'est pareil !
j'ai rebranché la batterie et relancer le codage des 2 cle je m'etait trompé d'endroit la premiere fois
LEXIA en Anglais grrr, bref le codage des cle a fonctionné et la voiture démarre avec les 2 clé , sauf que j'ai toujours le tableau de bord qui reste allumé en permanence il s'eteins si j'enleve le shunt park ou si je change le fusible de place, la clim manu reste enclenchée !
des voyant reste allumé moteur en marche , les kilometres ne s'affiche pas !,
et au diag j'ai juste pas communication du bsi avec la console instrument permanent
et dans la console instruments j'ai le mm def pas de com avec le BSI
je n'ai pas trouvé ou est le codage des instruments de bord ??? le probleme est surement là oui merci j-sky
bravo la France et bon week end a tous, j'y retourne demain j'ai r'amené la voiture au garage vu qu'elle roule maintenant
ecutech (06/07/2018)
