Vieux 07/07/2018, 11h15
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam
c'est pas un probleme de mise a jour soft , donc tu oublies
le probleme est :
soit ton deuxième bloc abs hs
soit problème d'alimentation cablage , faisceau , fusible
est que tu as téléchargé la rta , il y a tous les schemas et les pin out ????
est ce que tu as lancé le test sur route , comme le demande le soft das
avec pc sur siege passager ????
SI tu n'es pas bien familiarisé avec le soft , il existe simulateur xentry
que tu peux utiliser chez toi , tranquillement a tète reposé !!!!!!!
---------- Post added at 09h08 ---------- Previous post was at 09h06 ----------
avant de coder , tu ne dois avoir aucun defaut en mémoire
le codage c'est a la fin
---------- Post added at 09h14 ---------- Previous post was at 09h08 ----------
démontes le faisceau qui va sur bloc abs , test le sur une table
---------- Post added at 09h15 ---------- Previous post was at 09h14 ----------
test avec lampe témoin
