Vieux 07/07/2018, 19h17
jos
Avatar de jos
jos is an unknown quantity at this point
salut zenata
oui je pense aussi a la sonde température qui correspond pas ...
je vais en trouver une autre ,celle que j'ai monté est une fae de chez mister (voiture) !!
mon voyant de stop s'allume avant que le ventilo déclenche !!!
le thermostat s'ouvre a 80 ° a peu prés , et le radiateur est chaud partout
les durites sont pas en pression et le ldr est propre .
qu"en le ventilo se mes en marche le moteur n'est pas bouillant , j'arrive a pince les durites et a touché (rapidement ) le radiateur .
on dirait que l'info de la sonde est inversé ( elle devrait déclenché le ventilo avant que le stop ne s'allume et que l'aiguille fasse le yoyo )
j'ai testé la masse et la continuité sur la fiche de la sonde elle est ok (fil vert )
les 2 autres sont un rouge et un rose pale , un vas au tableau de bord ( température et stop ) et l'autre au calculateur ( info pour commande ventilo )
c'est bien ca ??
jos est déconnecté   Réponse avec citation
