Vieux 08/07/2018, 12h27
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Unhappy
Slt tout le monde,
Au finale le calculateur ACC portant l'adresse 13 a accepté le code 20103 (il faut enlever le contact d'allumage et la fiche OBD du scanner ensuite réintroduire le code d'accès), cependant je n'ai pas réussi à réinitialisé l'ACC.
J'ai trouvé (dans le mode autodiagnostic de ODIS) une fonction "réglage de base dynamique", ça consiste à réactiver momentanément l'ACC ((il se désactive à la coupure du contact d’allumage)) et au court d'un parcours sur autoroute on surveille -en temps réel- les valeurs de l'angle du radar ACC, si ces derniers sont hors tolérances alors on tourne légèrement (1/4 de tour) les vis de réglage;;
Dans mon cas le RADAR été orienté vers la droite (pas visible à l’œil nue), mais après plusieurs tentatives dans le but de recentrer le capteur un autre gros problème est apparu: je n'ai plus accès au réglage dynamique!!!
Je suis preneur de tout conseil
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
