Discussion: Programmation Clé MB
Vieux 08/07/2018, 14h19
ecutech
Avatar de ecutech
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
Envoyé par jah83 Voir le message
Étant plus que débutant sur ce domaine là quans tu parles lecture avec programmateur ç est tout le temps sur le neiman électronique que ça se passe ?
En alternative est ce possible de faire faire des doubles en sous traitance avec quelqu un équipe pour avec seulement dump EZS et lecture clé neuve via protag avdi ?
Oui depuis dump tous ce passe ezs dans tous les cas . Maitenant avdi d'après ce que je lis nest pas aussi bon que ca sur mb enfin . Oui tu peu faire des clef ou meme double depuis dump sans probleme a distance si tu na pas les moyen materiel pour la faire . Deja fait des clef a.distance sans probleme apres faut savoir que certain achete des clef pourri a moindre cout et casse les prix . Et ces meme clef fonctionne 2 mois puis hs surtout sur vito . Je vais pas expliqué sur un post public mais je part du principe que si tu paye une prestation faut que en face le mec sache faire sont travail et surtout utilise de bonne clef . C'était mon ptit hors sujet :)
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
cassiopeiae (08/07/2018), dalco (03/11/2023), everson29 (08/07/2018), jah83 (08/07/2018)
