Vieux 08/07/2018, 20h25
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=11_3274
le trou sert à évacuer le liquide de refroidissement vers l'extérieur, liquide qui arrive derrière le trou quand le joint "presse étoupe" fuit, donc il faut changer
la pompe a eau
le ldr va contaminer le roulement pompe a eau et elle va casser !!!!!!!!!
ATTENTION !!!!!!!!!! TRES IMPORTANT !!!!!!!!!!!
tu fou en l'air un moteur a cause d'une pompe a eau
bon courage
nan,zenata,c'est les joints du tube de retour ldr qui sont mort,probleme des v8(j'ai eu sur ma 650i e64)
la solution est de tout demonter,culasses et compagnie(il y a 1 vis du couvre distrib que se trouve sous chaque culasse)pour demonter.
ou alors acheter une pipe telescopique ,pour remplacer ce tube origine(c'est ce que j'ai fait
https://www.google.fr/search?q=bimme...w=1680&bih=944
jeronimo (09/07/2018)
