Vieux 09/07/2018, 12h09
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
oui le centre du v est plein de ldr,c'est meme la raison de la fuite par le petit trou.
ce trou est la pour eviter les pressions differente lié aux dilatation de l'alu du bloc,la'ir cyrcule librement dedans.
pour la durite,ca n'ira pas,puisque le tube est la aussi pour tenir les joints en pression.
le system est tres con,mais il fallait y penser,il y a une collerette sur le nouveau tube qui se met en contact avec le boc,ceci le met donc au meme potentiel et evite l'electrolyse,par la suite.
c'est bel et bien un defaut de conception bmw
---------- Post added at 12h04 ---------- Previous post was at 12h02 ----------
ok , pour ne pas déculasser et si il trouve pas le tube télescopique
il coupe le tube et une durite renforcé avec deux colliers
normalement si c'est son problème , il doit voir du ldr dans le V
---------- Post added at 19h23 ---------- Previous post was at 19h19 ----------
Le tube a inspecter , il est peut être corrodé même aux extrémité
commander le tube telescopique avant de demonter , voir si dispo
j'ai mis un liens plus haut
---------- Post added at 12h07 ---------- Previous post was at 12h04 ----------
les prix ont vachement baissé
http://www.hbttechniek.nl/bimmerpipe-modificatie.html
---------- Post added at 12h09 ---------- Previous post was at 12h07 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=pFrUpcS9RF0
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
jeronimo (08/10/2020), zenata (09/07/2018)
