Discussion: astuce
Vieux 09/07/2018, 17h29
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
je reviens sur ce post pour donner des nouvelles
Donc j'ai pu remplacer la vanne EGR
j'ai dû déposer le collecteur d'admission, puis a l'arrière de la vanne sur le collecteur j'ai percé un trou diamètre 10mm.
j'ai ensuite chauffer le bout de la vanne(partie soupape) qui était grippée dans le collecteur puis refroidit immédiatement avec de l'eau pour qu'elle se rétracte un maximum et dans la foulée introduire un chasse goupille dans le fameux trou de 10mm pour chasser la vanne.
J'ai dû répéter l'opération 2 fois puis la vanne est enfin sortie.
vanne EGR 0 - 1 JOSS
---------- Post added at 17h29 ---------- Previous post was at 17h25 ----------
oupss j'ai oublié de préciser que le fameux trou de 10mm, je l'ai tarauder puis poser une vis de 10 avec du frein filet pour le boucher.
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to joss21 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (09/07/2018), dingo307 (09/07/2018), ishams2002 (15/07/2018), kam306 (14/07/2018), klif26 (14/07/2018), many888 (09/07/2018), Pelican (14/07/2018), rotax (18/07/2018)
