Vieux 10/07/2018, 16h31
toomax
Avatar de toomax
toomax is an unknown quantity at this point
alors voila les codes défauts je ne sais pas comment mettre la photo donc j'ai recopier
2DD7 valvetronic,capteur de position actionneur/erreur de tension d'alimentationermanent
27DA module de pedale daccelerateur,capteur de valeur de pedale 1/court circuit a la masse ou rupture de ligneermanent
27DC module de pedale d'accélérateur,capteur de valeur de pedale 2/court circuit a la masse ou rupture de ligneermanent
28CC accélérateur conditions limites d'adaptation non satisfaites
342A capteur de pression d'huile moteur,probabilité/pression trop basse avant le démarrageermanent
28B0 accélérateur/mode dégradé activeermanent
28A4 accélérateur potentiomètre d'accélérateur 1,électricité/court circuit au plus ou fil en circuit ouvertermanent
36E2 défaut inconnu
36E3 défaut inconnu
36E4 défaut inconnu
diag realise avec WOW et delphi
toomax est déconnecté   Réponse avec citation
