Vieux 10/07/2018, 19h04
toomax
Avatar de toomax
toomax is an unknown quantity at this point
Envoyé par joss21 Voir le message
as tu essayer de les effacer et de redemarrer?
bizarre d'après tes défauts on dirait que tu as pas mal de truc de débrancher
vérifié les connections, alimenations et continuité faisceau capteur ou actionneur
Oui déjà essayer,tous les défauts lié à la pedale d’accélérateur s’effacent et reviennent dès que j’appuie dessus mais les 3 inconnus et celui du valvetronic ne s’efface pas du tout
---------- Post added at 17h02 ---------- Previous post was at 17h00 ----------
trop de defauts !!!!!!!!!!!!!
inspectes tous les fusibles compartiment moteur
surtout les gros avec une lampe temoin
Tous les fusibles ont été contrôlés et sont ok d’ailleurs les gros il y en a très peu sur ce modèle
---------- Post added at 17h04 ---------- Previous post was at 17h02 ----------
Envoyé par ptidave001 Voir le message
Salut.
A tu essayer un apprentissage du valvetronic ?
Sur une j'avais le moteur qui merdais mais je l'entendais claquer.
Sur une autre c'était la distrib qui était décaler avec ses poulie à la con.
Une autre, comme tu parle de problème de chauffe, compression qui était correct sauf que les sièges de soupape avais sauter.
Tu as fait juste le diag moteur ? As tu regarder sur les autres calculo ?
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Distrib ok compression ok l’apprentissage du valvetronic ne fonctionne pas,en pensant que c’était ça le problème je l’ai deja remplacer mais sans succès
toomax est déconnecté   Réponse avec citation
