Vieux 10/07/2018, 21h12
toomax
Avatar de toomax
toomax is an unknown quantity at this point
Envoyé par ptidave001 Voir le message
Mais à la base, elle est venue pour un problème de chauffe et manque de puissance, mais y avait il des défaut déjà présent ?
Tu a pas oublier de brancher prise ou masse ?
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Nan meme pas elle démarrait au quart de tour,surchauffe et fumée à l’échappement à chaud
Nan j’ai verifier et revérifier ce que j’avais débrancher
Tu penses que ça peut être le dme qui a cramer ?
---------- Post added at 19h12 ---------- Previous post was at 19h10 ----------
Envoyé par many888 Voir le message
salut l ami verifie tes relais dansd la boite fusible moteur si il y en a pas un de charbonné pour alim ecu ..
Vérifier aussi,j’ai meme démonter la boîte à fusible car il y’a 2 fusibles plat en dessous qui sont cachés et ils sont ok
toomax est déconnecté   Réponse avec citation
