Vieux 11/07/2018, 09h42
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
attention il faut interpreter ce qui est ecrit en intitulé defaut
j'ai pensé batterie,mais les defauts 36XX c'est une mauvaise alimentation du DME
donc batterie hs
mauvaise masse
fil/borne charbonné
enfin une perte de courant peut etre intermitente du DME
Salut yann,
Ton raisonnement est très clair: "batterie bonne ≠ alimentation DME bonne",
toomax commence par contrôler le câblage du DME (alimentation 12V, points de masse, connecteurs, pin, câblage qui frotte à la masse...),
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
toomax (11/07/2018)
