Vieux 11/07/2018, 11h04
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Envoyé par vwseb Voir le message
Hello
Sur une golf 4 ayant eu un choc avant apres réparation voyant abs esp et bip dès qu'on met le contact.
Je regarde les défauts, p01486 - System Function Test activate, problème calibration angle volant, etc...
Donc divers verif et j'ai constaté que le calculateur abs n'avait pas de codage (0000000)
J'ai donc codé selon la voiture (procédure indiquée dans vcds)
Du coup j'ai pu calibrer le capteur d'angle et effacer tous les autres défauts
Seul 01486 - System Function Test activate reste.
D'après rosstech ce code s'active après intervention sur l'abs et il faut obligatoirement terminer la procédure ci dessous.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...st_%28Bosch%29
En vidéo
https://youtu.be/7AVPRj2BNuc
Par contre je pense que la procédure n'a pas fonctionné. Mon copain garagiste est embêté car la voiture étant en procédure vge elle doit passer devant un expert, chose impossible en l'état.
Une idée ? Merci
Slt vwseb,
On appel se test "le parcours en S", il y a un plan de contrôle dans ODIS qui explique bien la démarche à suivre.
Tu va passer se test, alors soit patient.
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
