Discussion: DAE clio 3
Vieux 11/07/2018, 11h31
semsoum
Avatar de semsoum
semsoum will become famous soon enough
Envoyé par cassiopeiae Voir le message
Bonjour ,
ton fichier virginisé
je vais tester et je vous tiens au jus merci
---------- Post added at 11h31 ---------- Previous post was at 11h23 ----------
Envoyé par mexicain Voir le message
salut peut etre que le calculateur injection que ta brancher mauvaise référence le mieux c'est de remettre l'EEPROM d'origine de vierginiser et RECODAGE CODE INJECTEUR.
bon le premier calculo et HS le deuxième c même références j'ai juste changer l'éprom du premier calculo vers le deuxième la voiture a démarrer nickel juste après 30 seconde elle c'est arrêter lampes antidémarrage fixe impossible de communiquer avec le gestion moteur ni avec DAE juste le UCH code défaut DF048 code protection entre UCH et DAE... merci
semsoum est déconnecté   Réponse avec citation
