Vieux 11/07/2018, 14h40
toomax
Avatar de toomax
toomax is an unknown quantity at this point
il y a une campagne pour remplacer la pompe electrique ldr
peux mettre le feu au véhicule , donc c'est pour le problème
surchauffe du véhicule , mais inspectes le faisceau qui va sur
la pompe electrique ldr peut être lié avec ton problème de
démarrage
salut merci pour le fichier mais je n'arrive pas a l'ouvrir,alors j'ai contrôler la fiche de la pompe ldr et le fil était piquer a peine je l'ai toucher il s'est casser net je vais refaire la connexion
et ensuite j'ai continuer sur le diag dans antidemarrage système d'accès au véhicule j'ai trouver le défaut suivant
A0B4 moteur de démarreur,démarrageermanent
toomax est déconnecté   Réponse avec citation
