Discussion: Panne BMW E60
Vieux 12/07/2018, 01h17
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 27
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Voila qelques nouvelles,
Ils'avère que le calculateur moteur est en cause, je m'explique
J'ai simplement fait un calcul du checksum et il est ressorti au diag
Au bout de 30 minutes le voyant moteur a disparu à la mise du contact ainsi que tous les défauts divers sont apparu ABS boîte auto,etc...
J'ai re démonter le calculateur et recalculer le checksum les défauts ont disparu puis on réapparut au bout de 10 minutes.
La panne vient sûrement de l'ECU qui perd ses données
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
tico (12/07/2018)
